Zielona dioda ryglowania drzwi gaśnie po pewnym czasie
  • zap007
    • 5
    jakoś strasznie gorzej być nie powinno. najwyżej zrobisz program i będzie te 180
    jak an testach miałem tego s3 150 to byłem najszybszy:P
  • msemafor
    • 232
    W mojej Octavce od dłuższego czasu zauważyłem, że po uruchomieniu silnika świecą wszystkie zielone diody na panelu w drzwiach kierowcy. Jednak krótko po ruszeniu gaśnie dioda przycisku ryglowania drzwi (pozostałe świecą normalnie dalej). Centralny zamek, szyby, lusterka, oświetlenie wnętrza, brzęczyk od świateł działają normalnie. Przyglądałem się temu i nie jest zależne od jakiejś konkretnej prędkości. Nie mam włączonego automatycznego ryglowania po 15 km/h.
    VCDS sygnalizuje błąd nr 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal.
    Ktoś z Was spotkał się z takim objawem ? Gdzie szukać przyczyny i rozwiązania problemu?
      • 15998
      msemafor, odpowiedź masz w błędzie wskazywanym przez kompa. Jest problem z prądem przy module sterownia centralnym zamkiem w drzwiach kierowcy. Więcej --> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00928
      • msemafor
        • 232
        Dzięki Rafiki za odpowiedź. Wskazówki z wiki-ross-tech.com i moje małe doświadczenie z elektroniką samochodową nie mówią mi, gdzie mam szukać źródła problemu. Może podpowiesz, z czego może wynikać ten problem z prądem - z braku styku? Jeśli tak to gdzie - na jakiejś wtyczce, zimny lut na płytce? Czy aby dostać się do modułu sterowania centralnym zamkiem trzeba zdjąć tapicerkę drzwi czy również odkręcać mechanizm szyb i wyjmować zamek?
          • 15998
          msemafor, moduł sterowania znajduje się przy silniczku szyby i wygląda tak --> http://obrazki.elektroda.net/89_1275409663.jpg. Musisz zdjąć tapicerkę, zajrzyj tutaj --> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...357954#1357954. Sprawdź przewody tam i w tej gumowej harmonijce między słupkiem A i drzwiami, bo tam przewody lubią pękać. Żeby wyciągnąć tę wiązkę musisz rozpiąć kostkę, która znajduje się pod dolną osłoną słupka A (plastik na wysokości pedałów), osłona trzyma się na 2 wkrętach znajdujących się pod taką owalną zaślepką.
